土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 用了下天正8,问题多多啊~最后换回7了
用了下天正8,问题多多啊~最后换回7了
发布于:2010-01-28 15:57:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
直接说问题:
1.立管标注的修改比7麻烦的多,虽然加了楼号,但7双击标注是直接修改文字,而8是打开个对话框,修改很麻烦
2.自喷管径默认的喷头数依然有问题,应该是1、3、4、8……而不是1、2、3、8,还是和7一样错
3.转t7文件后太大,和转t3文件没区别
4.系统图块里给水双管淋浴的接口有几个方向还是有问题,应该左热右冷
5.防爆地漏、两用地漏依然无法在系统附件里找到相应的图块
6.只要转t7文件,所有标高标注里只要出现非数字字符,全部都会被打碎,纯数字标高标注不会被打碎
没办法,最后还是得用回天正7
另外,官方网站上的天正8插件好像没用,我在装TWT7.6的机子上装天正8插件后还是无法正常显示天正8保存的文件。不知道怎么回事
建议:1,立管标注还是变回7那样吧,修改下太麻烦
2,好好改下图块,增加或修改
3,排水附件里默认第一选项改为地漏,排水点的圈实际用的太少了
4,系统附件里把防爆地漏、其他地漏的图块加上。
全部回复(11 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    sys17...................................................
    2010-02-06 11:26:06
  • alnhny
    alnhny 板凳
    你是用的哪个版本,我记得后期的版本是修正了这个问题了。如果不行,可以试试将附件中的东东解压到TWT安装根目录下的同名文件夹中,选择全部覆盖。
    sys16
    2010-02-06 11:22:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
有个问题,请大家一起验证下
如果装了天正建筑,使用天正给排水时,画了立管就会出现严重错误,7.6版本和8.0版本搭载ACAD2006、ACAD2008、ACAD2009版本均有该现象,我的系统是XP的SP2版本,不知我这是个案还是BUG的。如果TWT出现严重错误,建议完全卸载天正建筑,然后重装下软件,不用重装系统。我的现在可以正常使用了。
