土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水利计算管径的选取问题
水利计算管径的选取问题
发布于:2010-01-28 14:32:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好,我正在做一个异程的水利计算,在选取干管管径时为了使比摩阻较小我选取较大管径,一般控制比摩阻不超过20,于是出现一种情况,流速值越来越小(也就是流速越来越大),或者流速很不稳定,从大变小从小变大,请问这样的情况允许吗,对流速有没有什么要求?
2.根据资用压头,我计算出并联立管的比摩阻,根据比摩阻选取管径,又出现了这样一种情况,相同负荷流量的立管管径不一样,可以吗?
3.最不利立管与它的干管流量负荷都一样,但我选取不一样的管径可以吗?
谢谢啦!
全部回复(10 )
  • taiyangkeng269
    我设计时候按水力计算结果DN15 20的一律取DN20,不知道这样是否失去了水力计算的意义
    2010-02-04 21:49:04
  • juanjuanwang1861
    对啊,只有一组散热器,系统很小!
    “如果立管带几层散热器,可以把起始段立管缩小。”是什么意思呢,不太明白,是说把计算管径的这根立管以散热器分段逐渐缩小吗,还是只有第一小段(起始端),请指教!谢谢:hug:
    2010-02-03 12:26:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教:根据蒸汽管道两端的压力,可否算出凝结水量
若一根蒸汽管道,分汽缸的压力是1.0MPa,到了末端,压力降低为0.8MPA,可否根据这两个压力算出管道中生成了多少凝结水?
