土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
求教:根据蒸汽管道两端的压力,可否算出凝结水量
若一根蒸汽管道,分汽缸的压力是1.0MPa,到了末端,压力降低为0.8MPA,可否根据这两个压力算出管道中生成了多少凝结水?
发布于
2010-01-28 14:07:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
hqfire
楼主你只说蒸汽减压,而没有说其中保温情况,不知道其过程有多少热损失,如果热损失很小甚至乎略不计的话,那么只形成了一个减压过程,饱和蒸汽减压只能生成过热蒸汽,也就是说,你在减压前如果含有部分凝结水的话,减压后会有部分凝结水汽化变成蒸汽,即:只是减压的话,不但没有凝结水,反而会有部分凝结水变成蒸汽,本身这个理论问题,应该是高中物理的内容,在什么部分有讲记不得了,应该是关于蒸汽分压力部公吧,所以我说,理论上这是个高中问题。
而楼主你即然问这个问题,那么当然不可能仅考虑理论上如何,当然是针以实际工程,如果是实际工程,那么计算过程应该是这样:首先确定两个状态下的饱和蒸汽的焾值,据此计算出热量差,计算保温管道等的热量损失,如果热损失大于两状态的热差,那么多出的那部分就是产生凝结水的热量,如果热损失小于其热量差,那么理论上不会产生凝结水,只会形成过热蒸汽。所以我认为你给的条件不全,所以我说算了不。
2010-08-13 20:19:13
来自 PC
评论
举报
hqfire
2010-08-13 20:18:13
来自 PC
评论
举报
yuan_toxic
主题
26
308
粉丝
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
hqfire
2010-08-13 20:19:13
来自 PC
评论
举报
hqfire
2010-08-13 20:18:13
来自 PC
评论
举报
加载更多而楼主你即然问这个问题,那么当然不可能仅考虑理论上如何,当然是针以实际工程,如果是实际工程,那么计算过程应该是这样:首先确定两个状态下的饱和蒸汽的焾值,据此计算出热量差,计算保温管道等的热量损失,如果热损失大于两状态的热差,那么多出的那部分就是产生凝结水的热量,如果热损失小于其热量差,那么理论上不会产生凝结水,只会形成过热蒸汽。所以我认为你给的条件不全,所以我说算了不。
