土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架三维建模
门式刚架三维建模
发布于:2010-01-28 13:26:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在门式刚架建模中遇到这样的问题,两跨门式刚架,檐口标高不一样,一个是4.5m,一个是7m,按理说应该有两个标准层,可是在屋面墙面交互布置中只有一个标准层,层序自动把7m处檐口和4.5m处檐口连在一起了,实在搞不懂是怎么回事。另外在立面编辑中我设置了抗风柱,可生成的刚架施工图中却没有抗风柱。这两个问题请高手指教,十分感谢~~
全部回复(14 )
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    没有必要在三维里面算 直接在二维和工具箱里面计算就行了 对于你的问题 第一个可能是系杆布置有点问题 第二个就是你设置钢架标准品可能出了问题 自己检查一下
    2013-12-22 21:00:22
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-12-22 18:49:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗规8.28条在STS中如何执行?
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 1097.920 <1.2Mp= 1367.803 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强 Vu= 1471.604 ≥1.3(2Mp/ln)= 384.880 满足 Vu= 1471.604 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1363.882 满足 按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算 Vu= 1426.243 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1363.882 满足
