土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷机各种阀门、部件的故障现象及处理方法
发布于:2010-01-28 12:12:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位师傅:
本人是电气专业的。现在领导要我代理制冷站长。
我们公司的机组是无锡约克产的,智能机组。有控制中心的。
干了一年了。人员关系处的不错,领导能力还是有的。就是专业技术不够。我现在有如下问题请各位帮忙解答。不要笑话我是菜鸟啊。
1.供液电磁阀及供液膨胀阀是串接的。如果此类阀故障,各有什么现象发生?如何应急处理?
2.经济器也有同样的供液电磁阀及供液膨胀阀,它们的是要在滑阀位置达到85%以上,才工作。如果有故障,会有什么现象?怎吗处理?
3.油分离器下面有根细管直接和压缩机连接,操作工讲是叫回油管,是压缩机回到分离器?还是分离器内的油回压缩机?管子上还有小的旋钮,是起什么作用?开大或开小有什么后果?
4.排气压力、温度及吸气压力、温度的感应器,哪种感应器可以直接更换,不需放油后更换。
5.为什么每次开机前,就是各种假期结束后,开机时需要手动调节进蒸发器的管路阀门(供液电磁阀及膨胀阀后),待吸气压力提高后才可以自动运行,不然会自带停机保护。
6.谁有这种机组的换油、保养过程及注意事项。可以告知吗?
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷凝温度过高时,怎么放大冷凝面积
对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
