土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝温度过高时,怎么放大冷凝面积
冷凝温度过高时,怎么放大冷凝面积
发布于:2010-01-28 09:30:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
全部回复(37 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    需要这样做吗?成本也太高了吧,有这个必要吗,这个系统运行可靠吗?是用的什么制冷剂啊。要说清楚呀。
    2011-09-22 15:40:22
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    你也不要说得太神秘了,请问你什么是高温制冷剂啊,134a的行吗?
    2011-09-22 15:28:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
结果是有利还是不利,需要先设定好条件,这样回答起来比较明确
