土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宿舍给水立管布置方案
宿舍给水立管布置方案
发布于:2010-01-28 11:30:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
像下图的宿舍,图中的立管布置方案是否合理?
请大家各抒己见,见仁见智。
全部回复(4 )
  • zhenxin02151037
    没意见,哥也是这样布置的
    2010-01-29 10:47:29
  • pegion
    pegion 板凳
    总共多少层?建筑是在南方还是在北方?若在南方且楼层底的话可以考虑污水管道合并,设置在室外,
    给水和热水如果不考虑单独计量,可以两个宿舍合设一根
    2010-01-29 10:37:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对鸿业给排水设计软件有疑问
鸿业给排水设计软件的雨污水计算在实际工程中怎么用,因为每段排水管径流系数都不一致,但是在鸿业软件中只能计入一个径流系数,这问题怎么解决
