土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对鸿业给排水设计软件有疑问
对鸿业给排水设计软件有疑问
发布于:2010-01-28 11:01:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
鸿业给排水设计软件的雨污水计算在实际工程中怎么用,因为每段排水管径流系数都不一致,但是在鸿业软件中只能计入一个径流系数,这问题怎么解决
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
溢流管管径计算问题
水箱无进水管,是散落式进水,水箱总进入流量 2100 m3/h水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?
