土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 邮科专业解读变频电源与变频器的三大区别
邮科专业解读变频电源与变频器的三大区别
发布于:2010-01-28 10:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:广州邮科电源在 变频电源等电源设备的生产方面有多年的成功经验,本文简要介绍变频电源的发展史,对比变频电源与变频器的三大区别。  变频电源用于把国内220V50Hz变为110V60Hz、220V60Hz。国内很多厂家说什么负载都能带。 变频器:只适用于电动机传动。输出220V、380V、660V等。而且频率为0-400Hz。但只能带电动机负载。他们原理上有什么不同。
  近十年来,由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置变频电源,应运而生,并得到广泛应用。变频电源不仅能模拟输出世界不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商一工程师在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低诣波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电力输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源。
  变频电源与采用发电机组变频的比较
  过去多采用马达发电机组(中频发电机组)变频,由于它耗电量大、噪声大、体积大、精度差、有污染,需另设房间放置,并需专人管理等的不足,已逐渐被变频电源所取代。
变频电源与变频器的区别一:
  变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成, 因此它输出的电压和电流 波形 均为 纯正的正弦波 , 非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速。
  可以看出两者明显有不同,变频器也可当电源用!只不过大材小用!变频器的输出加上正弦滤波后可得变频电源。
变频电源与变频器的区别二:
  变频电源与变频器在现代化的工业生产中都发挥着十分重要的作用,但是二者在用途、负载类型、输出电压、输出频率、输出波形、控制方式等方面都有各自的特点,因此变频电源的选购者有必要认清楚区别,从而根据自己的需求,选择出真正适合自己的产品。
变频电源的输出电压在满载的条件下,输出电压稳定度为设定电压的1%,而变频器的输出频率随着电机工作特性的改变而改变。
变频电源与变频器的区别三:
  变频电源无辐射干扰,传导干扰低,能满足实验室设备对于电源的要求,而变频器辐射干扰较低,传导干扰强,实验室设备无法正常工作
  变频电源允许输出单相及三相,三相输出时,能承受100%不平衡负载,而变频器只有三相输出,且三相时承受不平衡负载能力差;
  变频电源采用IGBT/SPWM式的控制方式,而变频器则采用IGBT/V/F控制方式;
  邮科电源-广州市高新技术企业,专业为您提供订做各种变频电源.公司主要从事通信电源,变频电源,逆变电源及直流变换电源,020-85532781
相关文章:
变频电源外围配置的13个要点
邮科YK-BP三相变频电源设计
变频电源的优势和应用
变频电源的设计及思路
变频器行业的发展史、存在问题及前景
文章首发: 广州邮科电源,转载请注明出处。
  • jiayoulzz
    jiayoulzz 沙发
    产品不错,在价格问题上由于甲方对成本控制较严,推广有些问题,但节能是大势所趋
    2010-01-28 11:18:28
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
新民规的一些问题
第一回发贴,请各位大师帮忙1 旅游饭店的划分:民规3.2.2中对建筑物(旅游饭店)的用电负荷分级做了规定,但对于由政府机关、学校、科研单位等单位建的招待所(宾馆)是否能按旅游饭店的负荷等级划分,或者按省部级、市地级办公楼考虑?2 配变电所的位置:本次民规4.2.1中对于变配电所已经可以和厕所等潮湿环境贴临(做防渗透处理),但不应在积水场所的下方。假设在地下室内设置变配电所,上面有一层技术夹层,一楼设置厨房,这样是否满足规范?
