土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 质量偶然偏心和双向地震作用是否同时考虑
质量偶然偏心和双向地震作用是否同时考虑
发布于:2010-01-27 10:34:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
质量偶然偏心和双向地震作用都时客观存在的事实,是两个完全
不同的概念。在地震作用计算时,无论考虑单向地震作用还是双向地
震作用,都有结构质量偶然偏心的问题;反之,不论是否考虑质量偶
然偏心的影响,地震作用的多维性本来都应考虑。显然,同时考虑二
者的影响计算地震作用原则上是合理的。但是,鉴于目前考虑二者影
响的计算方法并不能完全反映实际地震作用情况,而是近似的计算方
法,因此,二者何时分布考虑以及是否同时考虑,取决于现行规范的
要求。
安装《混凝土高规》的规定,单向地震作用计算时,应考虑质量
偶然偏心的影响;质量与刚度分布不均匀、不对称的结构,应考虑双
向地震作用计算。因此,质量偶然偏心和双向地震作用的影响可不同
时考虑。如此规定,主要是考虑目前计算方法的近似性以及经济方面
的因素。
至于考虑质量偶然偏心和考虑双向地震作用计算的地震作用效应
谁更为不利,会随着具体工程的不同,或同一工程的不同部位(不同
构件)而不同,不能一概而论。因此,考虑二者的不利情况进行结构
设计,显然是不可取的。
全部回复(4 )
  • kl7a
    kl7a 沙发
    pkpm里可以同时勾选!!!!!!!!!!!!!
    2010-02-09 13:11:09
  • gqcai.cabr
    gqcai.cabr 板凳
    PKPM好像是考虑两者的不利情况进行的
    2010-02-09 08:34:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
何时需要考虑计算双向地震作用
强震观测表明,几乎所有地震作用都是多向性的,尤其时沿水平方向和竖向的振动作用。《混凝土高规》第3.3.2 条规定了考虑计算双向地震作用的情况,即质量与刚度分布明显不均匀、不对称的结构。“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,主要看结构刚度和质量的分布情况以及结构扭转效应的大小,总体上是一种宏观判断,不同设计者的认识有一些差异是正常的,但不应该产生质的差别。一般而言,可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断,若该值超过扭转位移比
