土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 何时需要考虑计算双向地震作用
何时需要考虑计算双向地震作用
发布于:2010-01-27 10:33:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
强震观测表明,几乎所有地震作用都是多向性的,尤其时沿水平
方向和竖向的振动作用。《混凝土高规》第3.3.2 条规定了考虑计算双
向地震作用的情况,即质量与刚度分布明显不均匀、不对称的结构。
“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,主要看结构刚度和质量的分
布情况以及结构扭转效应的大小,总体上是一种宏观判断,不同设计
者的认识有一些差异是正常的,但不应该产生质的差别。一般而言,
可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断,若该值超过扭转位移比
下限1.2 较多(比如A 级高度高层建筑大于1.4、B 级高度或复杂高
层建筑等大于1.3),则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭
转效应计算,此时,判断楼层内扭转位移比值时,可不考虑质量偶然
偏心的影响。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
群集建筑的风荷载增大
对房屋相互间距较近的建筑群,由于旋涡的相互干扰,房屋的某些部位的局部风压会显著增大,设计时宜考虑其不利影响。群体效应一般与建筑物的相对高度、距离、方位、体型等有关,情况比较复杂,我国现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009-2001 尚未给出具体计算方法,一般可将风荷载体型系数进行放大,如《混凝土高规》第3.2.7 条的要求。风洞试验表明,风对群集建筑物的荷载增大效应往往是局部的,
