土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱的基本原理和常识?
照明配电箱的基本原理和常识?
发布于:2010-01-27 10:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位可以告诉我有关照明配电箱的知识的,谢谢啊
  • 雨后悠悠看晚晴
    产品基本组成、主要用途:
      照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)及箱体等组成。[1]
      一、产品选用指南
      产品基本组成、主要用途
      订货主要技术条件
      1 产品定货时,应提供下列文件:
      1)一次系统图。
      2)配电柜的平面排列图。
      3)各柜内设备明细表(包括型号、规格、数量)。
      4)与正常使用条件不符的特殊要求。
      2 主要技术条件如下:
      1) 正常使用条件
      (1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24 h 内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。
      (2) 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
      (3) 海拔高度不超过2000 m。
      (4) 污染等级3。
      2) 电气参数
      (1) 额定工作电压
      ① 主电路:220,380V。
      (2) 额定电流
      ① 额定电流:40~125,
      3) 柜架结构
      (1) 设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。
      4) 电气间隙、爬电距离和隔离距离
      见JB/T 9661-1999要求。
      5) 设备内的电气连接与绝缘导线
      见JB/T 9661-1999要求。
      6) 元件的选择与安装
      见JB/T 9661-1999要求。
      7) 设备的防护等级
      见JB/T 9661-1999要求。
      12) 保护接地
      见JB/T 9661-1999要求。
      13) 温升
      温升按GB 7251.1—1997 中7.3 的规定。
      14) 介电强度
      见JB/T 9661-1999要求。
      15) 短路保护与短路耐受强度
      见JB/T 9661-1999要求。
      16) 机械、电气操作性能
      设备的机械、电气装配应符合设计要求,动作正常。
      二、施工、安装要点
      1配电柜的安装应按照生产厂家的框架尺寸图安装。
      2产品安装完毕后,应进行各项检查和试验方可投入使用。
    ___________引自百度百科
    2010-01-27 11:14:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个问题!有关计量
我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!
