土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个问题!有关计量
请教大家一个问题!有关计量
发布于:2010-01-27 10:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:
比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!
全部回复(16 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    计量电流互感器精度要求0.2S级,一般不采用穿心式的,比如采用LQZJ2,所以不存在母线穿不过的情况.另外315kVA变压器用100*10TMY铜排确是太大了.
    2010-01-28 13:53:28
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    315的变压器短路电流能有多大。。。最大应该不超过19KA吧。。。
    母线耐受时间能有多少啊?TMY 40X5应该够耐的了。。。
    2010-01-28 12:16:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国网有无计量点方向标准?
请问大家是否知道国网公司有没有关于表计计量的标准,具体点就是指表计方向有无标准,是流出母线为正向还是流入母线为正向?现在感觉每个地方都不太一样,不知道国家电网有没有这个标准
