建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
圆型构筑物楔型砖加工比率砖烟囱筒身应用异型红砖或普通红砖砌筑。如果加工普通红砖代替异型红砖时,应在砖的另一侧面进行加工,加工后小头的宽度不应小于原来宽度的2/3。根据工程量计算规则、施工及验收规范的要求,现以一砖厚烟筒身为例,计算楔型砖的加工比率。图一中,标准砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,竖向灰缝厚度为10mm。1块楔型砖的圆心角为a/2,2块砖的圆心角为a。外围的平均半径为R,单位为毫米。即 tg- = - ≈0.174 所以a = 2×10°= 20°这样,每一圈砌体,不论半径为何值,都是由圆心角为20°的18个弧形砌块叠加组成,每一圈砌体要加工的砖为36块标准砖。这是一个恒值。也是一个最小的砖加工数量。设一砖厚砌体的加工比率为就有i﹦36÷(2πR÷125)= 716.56/R,例:烟囱筒壁为一砖厚,平均外径为10米,砌砖工程量为50.6立方米(定额每10立方米砌体中标准砖为6.25千块),求砖加工量p。 i= 716.56÷5000 = 0.143 P = 50.6×0.143×0.625 = 4.52(千块):上面求得的砖加工量就是加工砖的工程量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
