土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 圆型构筑物楔型砖加工比率
圆型构筑物楔型砖加工比率
发布于:2010-01-27 08:57:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砖烟囱筒身应用异型红砖或普通红砖砌筑。如果加工普通红砖代替异型红砖时,应在砖的另一侧面进行加工,加工后小头的宽度不应小于原来宽度的2/3。根据工程量计算规则、施工及验收规范的要求,现以一砖厚烟筒身为例,计算楔型砖的加工比率。图一中,标准砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,竖向灰缝厚度为10mm。1块楔型砖的圆心角为a/2,2块砖的圆心角为a。外围的平均半径为R,单位为毫米。即 tg- = - ≈0.174 所以a = 2×10°= 20°这样,每一圈砌体,不论半径为何值,都是由圆心角为20°的18个弧形砌块叠加组成,每一圈砌体要加工的砖为36块标准砖。这是一个恒值。也是一个最小的砖加工数量。设一砖厚砌体的加工比率为就有i﹦36÷(2πR÷125)= 716.56/R,例:烟囱筒壁为一砖厚,平均外径为10米,砌砖工程量为50.6立方米(定额每10立方米砌体中标准砖为6.25千块),求砖加工量p。 i= 716.56÷5000 = 0.143 P = 50.6×0.143×0.625 = 4.52(千块):上面求得的砖加工量就是加工砖的工程量。
为进一步计算1―砖和2砖筒壁楔形砖加工比率,首先从图2中搞清楚它们的砌缝交错情况。从图2中可以看到,当筒壁厚度为1―砖时,第一皮砖的半砖在外圈,整砖在内圈。当砌第二皮砖时,整砖在外,半砖在内。筒壁厚度为2砖时,第一皮砖的内圈和外圈均用半砖,中间一圈用整砖。当砌第二皮砖时,内外圈都用整砖。从砌体的排砖方法上可以看出,1―砖、2砖筒壁厚度的加工量不同于1砖的加工量,而应作以下计算:当筒壁为1―砖时,i= 36÷(2πR÷125×1.5)= 477.71/R :当筒壁为2砖时,i=36×3÷(2πR÷125×4)= 537.15/R其中R为筒壁外围平均半径,单位为毫米。
为了确保2砖筒壁砌体楔形加工量的准确,按照图示尺寸的平均值,减去245毫米后才是半径R。例如,某砖烟囱壁厚490毫米的平均外半径为4.245米,砌砖量为80.42立方米,求楔形砖加工数量P。R = 4.245 - 0.245 = 4(米)
i= 537.15÷4000 = 0.134 P = 80.42×0.134×0.625 = 6.74(千块)。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-27 08:59 编辑 ]
全部回复(3 )
  • falling_snow
    falling_snow 沙发
    谢谢楼主,还不是怎么懂哦
    2011-03-30 16:44:30
  • liu19740614
    liu19740614 板凳
    没有看懂,研究一下
    2011-01-08 19:55:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌块填充墙裂缝产生的原因及预防
框架结构的填充墙采用混凝土空心小型砌块砌筑,施工简便,速度块,成本低,但如果施工时操作方法不当,墙面抹灰粉刷饰面极易出现裂缝。现分析裂缝产生的原因,并提出一些预防措施。一、原因分析1、水平直通裂缝或间断裂缝产生的原因填充墙砌筑时,未立皮数杆或不带灰线,灰缝忽大忽小,砂浆厚度不均匀,或砂浆稠度过大,收缩大,在气候特别干燥炎热时砌筑,砌块未适当喷水湿润;错把砌块底面朝下,砂浆饱满度严重不足;砂浆配合比计量不准确,搅拌不均匀,强度达不到设计强度等级;在外力作用下墙体部分滑动。抹灰时基层未清理、浇水湿润,抹灰间隔时间掌握不准,导致抹灰空鼓开裂。
