土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 浅谈中压开关柜内真空和SF6断路器的应用
发布于:2010-01-26 16:51:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  SF6和真空开关柜受到世界各地的青睐,在欧洲和大多数中东国家趋向于用SF6 断路器;在中国、日本和美国明显喜欢采用真空断路器;而在其他地区,两种技术几乎同样流行。多油和少油技术在中国、东欧、印地安和拉丁美洲等地区仍有少量使用,但趋势十分明显,将很快被SF6和真空技术所取代。
  近年来,国内外对两种技术的最新、最重要的发展是采用永磁操动机构,并将有关的传感元件集成在开关柜内。
  SF6 中压断路器目前采用自吹型系统。自动吹气型 断路器的操作能量比较小,但具有良好的性能,如切断短路电流时电弧能量小,其电气寿命较长;开断小的感性电流时,其过电压倍数低于2.5倍。
   真空断路器触头在分、合闸操作时必须具有高的抗电弧腐蚀性能;当开断小电流时,应具有低截流性能。对材料的研究表明,铜、铬合成材料是最好、最能满足要求的触头材料,而含铬量为20%~60%的铜、铬合成材料,现在已被用作触头的标准材料。最初采用特殊形状的触头,以防止电弧接触面上的径向磁场,强迫弧根连续不断地沿触头表面旋转,从而防止局部过热和不均匀的磨损。对触头形状更进一步的改进是轴向磁场的开发,该轴向磁场能将弧根均匀地分配在整个触头表面。
  从表面上看, 断路器的操动机构仅是实现简单的“分-合”或“合-分”功能。当到达所要求的位置时,要确保触头保持在该位置上,直到接到改变位置的命令为止。因此,操动机构是一个典型的双稳态执行机构,其性能要高度可靠。以往,长期采用机械弹簧和凸轮机构。
  永磁操动机构包括固定式叠片铁心、永久磁铁、合闸和分闸线圈及专用电子装置等,能提供所有电子式的辅助功能,如联锁、分闸、合闸等,还包括自诊断设施。电解电容提供分合闸线圈所需的冲击功率。永磁操动机构的机械系统大大简化了,其部件的大量减少,使故障的几率也相应降低,从而降低了操动梦见的维护水平[2]。新型的真空和SF6磁力操动机构断路器,与先前的设计一样,相互具有完全的可互换性。这种可互换性,能以最少的投资将现有开关柜重新装备。
  采用合适的软件和必需的电流、电压传感元件,将保护功能集成在断路器的控制系统中,使断路器成为一个完整的具有保护和切换功能的智能型自动化装置,并达到最高的可靠性目标,最少的部件接口,以方便在中压二次配电系统中应用。这也是目前低压配电系统的发展现状。
详情:浅谈中压开关柜内真空和SF6断路器的应用
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教下,6.3kv的真空断路器,改到10kv上使用,需要改动哪些部分?
谢谢!
