土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 设计图纸中上部支座钢筋与上部贯通钢筋不一致时抽样问题
发布于:2010-01-25 17:57:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我是结构设计的,有个问题想请教做预算的同学:
以前的结构设计,一般梁支座用到3根20时,贯通筋会考虑用2根20,这样就不存在设计直接造成的接头位置。在这样的情况下,可能认为接头全部归于损耗。
但现在我们做结构设计,为了扣钢筋,降低造价,通常采用上部贯通钢筋按照2根12(因为这里不需要受那么大力),支座钢筋单独配置的方式(例如,支座3根20,贯通钢筋2根12),
问题来了:
我们如果在图纸上仅仅注明“当贯通钢筋与支座钢筋不一致时,按照受拉要求连接”,没有指明是采用绑扎还是焊接形式,那么你们在抽钢筋时,这个接头是怎么考虑?难道还归于损耗计算?(如果这样,那对于施工单位来说,做这样的项目实际钢筋损耗大多了,这个损耗的增加是完全由有施工单位承担了)
全部回复(5 )
  • zhouweiwei0825
    这种接头闪光对焊没法悍,单双面悍有太麻烦一般都采用搭接,因为是架立筋图集要求搭接150mm即可。希望我的回答能对你有些帮助。
    2010-01-26 19:12:26
  • newlt_179
    newlt_179 板凳
    本人结构设计的,我觉得这个问题应该综合考虑,比如柱跨的大小,支座筋的直径等,即使是采用绑扎接头,柱跨大,支座筋的直径大,贯通筋采用小直径也会省.
    设计图纸里应该注明是绑扎还是焊接.至于是否算于损耗,我觉得应该类似于次梁的算法,只不过搭接长度不同而已.
    2010-01-26 11:51:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请问大家勘察设计监理费怎么计取
如题,请问大家勘察设计监理费怎么计取,不是工程监理费,有没有什么相关的规定,还请大家赐教:(
