土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YB--88A多功能氧量分析仪的安装位置的选择原则
发布于:2010-01-25 13:54:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
YB--88A多功能氧量分析仪的安装位置的选择原则是什么?
答:YB--88A多功能氧量分析仪的安装位置的选择原则是:
1炉体密封性好,检测器尽量安装延期的下游,由于烟气中含有腐蚀性气体,烟气的温度越高,腐蚀性越大,有损于
探头的使用寿命。在能代表烟气含氧浓度真实情况区域内,尽量选择下游区域。
2尽量避免机械振荡,避免腐蚀性气体。
3.周围环境温度应在标准环境之内。
4.避免太阳直射,避免热辐射,水蒸气及干热的空气。
5.避免电磁干扰即一起的走线尽量远离动力线,马达。变频器等。
6。转换器和检测器之间的距离尽量近,不超过100米为宜。
7。有合理的维护空间。
全部回复(4 )
  • hongguanghao
    hongguanghao 沙发
    好东西我要学习一下~~~ 谢谢你~~~
    2010-02-03 11:45:03
  • wangyunan0226
    wangyunan0226 板凳
    新炉子安装氧量分析仪何时投运?
    答;1因新炉子材料中含有大量的低沸点,易挥发腐蚀性较强的物质,这些物质对传感器有不利的影响,一些油烟丝低温时
    不能燃烧若进入传感器。对氧传感器不利,是一起不能正确反映炉内燃烧过程。所以,应在炉子正常运行时,再安装
    2.可以在炉子投运过程中,从探头标准器口通入600ml/min。的空气。流量不能过大,否则会损坏氧化锆测量管。
    3。可以在烘炉一天后安装。
    2010-01-26 01:12:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
节流装置的安装条件是什么?
节流装置的安装条件是什么? 答:在安装节流装置时要注意以下问题; 1.必须保持节流装置的开孔和管道的轴线同心,并使节流装置和管道垂直。 2.在节流装置前2D的一段管道内壁上不应有明显的凸出物,和粗糙不平的现象。 3.在节流装置的上下游必须有足够的直管段,一般前15D后5D。 4.使用节流装置的管径必须大于50mm。 5.测量介质不需充满管道。并且连续流动。 6.介质的流动应该是稳定的,尽量避免脉动。
