土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 节流装置的安装条件是什么?
节流装置的安装条件是什么?
发布于:2010-01-25 13:47:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
节流装置的安装条件是什么?
答:在安装节流装置时要注意以下问题;
1.必须保持节流装置的开孔和管道的轴线同心,并使节流装置和管道垂直。
2.在节流装置前2D的一段管道内壁上不应有明显的凸出物,和粗糙不平的现象。
3.在节流装置的上下游必须有足够的直管段,一般前15D后5D。
4.使用节流装置的管径必须大于50mm。
5.测量介质不需充满管道。并且连续流动。
6.介质的流动应该是稳定的,尽量避免脉动。
7.被测介质不能发生相变。
全部回复(3 )
  • sz.xqj
    sz.xqj 沙发
    对于“5.测量介质不需充满管道。并且连续流动。”,我认为应该是“满管并连续流动”
    2010-05-06 14:53:06
  • wanqingluo
    wanqingluo 板凳
    还有很重要的是,你所安装的节流装置应该是与设计相符的。楼主说的是节流装置的安装注意事项,不是安装条件。安装条件是通过流体特征,液体动力学等计算出来的。
    2010-02-05 10:25:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
节流装置的使用条件
节流装置的安装条件是什么? 答:在安装节流装置时要注意以下问题; 1.必须保持节流装置的开孔和管道的轴线同心,并使节流装置和管道垂直。 2.在节流装置前2D的一段管道内壁上不应有明显的凸出物,和粗糙不平的现象。 3.在节流装置的上下游必须有足够的直管段,一般前15D后5D。 4.使用节流装置的管径必须大于50mm。 5.测量介质不需充满管道。并且连续流动。 6.介质的流动应该是稳定的,尽量避免脉动。
