土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量的计算方式
高压计量的计算方式
发布于:2010-01-25 11:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压计量的计算方式、用什么公式计算呢
可以列个简单公式出来让我们学习学习吗?
全部回复(12 )
  • xiaosanyiseng
    xiaosanyiseng 沙发
    高压计量要不要乘以跟号3呢
    KWh=(本月电表读数-上月电表读数)xCT变比xPT变比x1.732???????? = (kwh)
    2013-08-29 15:43:29
  • oysp7619883
    oysp7619883 板凳
    谢谢各位朋友的解答
    2010-02-25 19:34:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热继电器知识你了解多少?
热继电器知识你了解多少?1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电念头,故选用时应了解电念头的技术机能、启动情况、负载性质以及电念头答应过载能力等。(1)长期不乱工作的电念头 可按电念头的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值即是电念头额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电念头的额定电流值。(2)应考虑电念头的绝缘等级及结构因为电念头绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样前提下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电念头结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封锁式电念头散热比开启式电念头差,其过载能力比开启式电念头低,热继电器的整定电流应选为电念头额定电流的60~80%。
