土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器知识你了解多少?
热继电器知识你了解多少?
发布于:2010-01-25 10:49:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热继电器知识你了解多少?
1.热继电器的选用
热继电器的保护对象是电念头,故选用时应了解电念头的技术机能、启动情况、负载性质以及电念头答应过载能力等。
(1)长期不乱工作的电念头
可按电念头的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值即是电念头额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电念头的额定电流值。
(2)应考虑电念头的绝缘等级及结构
因为电念头绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样前提下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电念头结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封锁式电念头散热比开启式电念头差,其过载能力比开启式电念头低,热继电器的整定电流应选为电念头额定电流的60~80%。
(3)应考虑电念头的启动电流和启动时间
电念头的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电念头,在启动时间不超过6s的情况下,可按电念头的额定电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电念头缺相保护,应考虑电念头的接法
对于Y形接法的电念头,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节公道,是可以对Y形接法的电念头实现断相保护的。对于Δ形接法的电念头,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电念头的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。
(5)应考虑详细工作情况
若要求电念头不答应随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电念头额定电流偏大一些。
热继电器只合用于不频繁启动、轻载启动的电念头进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电念头,如起重用电念头则不宜采纳热继电器作过载保护。
2.热继电器的安装
热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作机能,安装时应引起留意。
(1)热继电器的安装方向
热继电器的安装方向很轻易被人忽视。热继电器是电畅通流畅过发烧元件发烧,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,假如发烧元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;假如发烧元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且阔别其它电器50mm以上,以免受其它电器发烧的影响。热继电器的安装方向应按产品仿单的划定进行,以确保热继电器在使用时的动作机能相一致。
(2)使用环境
主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器附近介质的温度,应和电念头附近介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电念头安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。
对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电念头两者环境温度差异不大的地方使用。 对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电念头两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
(3)连接线
热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。假如连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发烧元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,假如采纳的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采纳仿单划定的或相近的截面积。
3.热继电器的调整。
投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电念头的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电念头,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发烧元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现常常提前动作,而电念头温升不高,可将整定电流改至25A继承观察;若在21A时,电念头温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。
全部回复(5 )
  • 你走了
    你走了 沙发
    同问:
    什么是电念头啊?
    2013-12-26 08:48:26
  • zzlinda
    zzlinda 板凳
    什么是电念头啊?第一次看到这种说法
    2010-12-15 20:18:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相之间的电阻为什么是零,神奇
刚做了一单售后服务,给双电源换了一个控制器,无意中万用表测了进线端A相和B相得电阻,发现为零,然后又测了其它几相发现都也只有1点几欧姆。马上找到物业的电工,他说是我们产品的问题,后来我把双电源和主电路有关的二次线全部拆掉,再测情况还是一样的。大家都不敢送电,跑到配电房的总开关下一测情况依旧。 电工自己找不出原因就说一定是我们的问题,我们坚持我们的看法,双方僵持。后他找到他们头来了,我问他们下面是否还带了其它负载,他找到之路开关,把他们全部断开,再测发现三相之间的电阻用万用表测已经是无穷大,后来正常送电。我们问后面带的是什么他们也说不清楚。需要说明的是用电场所是银行,总开关下面除了银行外还有一路供到了酒店的厨房(好像是),断电后银行的应急电源打开了。我们开始测的AB、AC、BC、AN、BN、CN。电阻都是零,请大家帮忙分析下,不甚感激。
