土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动时间问题
电机启动时间问题
发布于:2010-01-24 10:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看设计给的定值单上爱给个电机的启动时间,对这个参数理解不是很透彻,希望高手来指点。
电机如果空载肯定很快就达到额定转速,启动的时间很短
如果电机重载肯定达到额定转速的时间要长一些 。。。问题来了:为什么设计给的电机启动时间是一个固定的时间啊 ,按照我对电机启动时间的理解,觉得不应该是个固定的值,希望明白人指点!
全部回复(5 )
  • yzrdsf
    yzrdsf 沙发
    学习啦谢谢
    2010-01-25 10:42:25
  • gf520307
    gf520307 板凳
    不知道你的是高压电机还是低压电机
    如果是低压的电机的话一般情况启动时间差不多是一样的 但是在带重载的情况下就不一定了 启动时间一般是说在这个过程中过流不保护,要注意有别的保护
    高压电机接触不多不是很清楚
    2010-01-25 10:35:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
abb综保
启动电机 开个几秒钟就跳保护里面有过流保护,形式是长时限反时限还有一个电机启动保护 ,里面也有个定值对于跳闸我是这样理解的:电机启动时电流达到了最大,然后随着转子的速度上升而下降。然后反时限的定值也是一条从大往下走的曲线,当某个时刻电机电流>定值 然后开始跳闸。但是那个电机启动保护有是怎么一回事情 ,希望熟悉abb综保的人来说说吧 。
