正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位老师,高压柜中母排选用铝排是否符合国家标准?具体选用根据哪个标准呢?请赐教,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
:lol
2010-01-25 11:39:25
ljzeng808
板凳
启动保护是防止电动机启动时间过长而造成电机过热的一种保护
2010-01-25 11:27:25
加载更多我不管他的保护是怎么做的,过流保护无非就那几个嘛。。
如果是电动机,那可以肯定的是你这台综保过流保护只有两段,长延时(即反时限)与瞬时两段保护,也有可能带接地故障或者漏电保护。。
如果其他方面没有问题的话,可能是你的反时限整定值的问题了。。这整定得看具体负荷而定。
如果重载或者带载启动,启动电流下来的时间较长,如果是数秒钟就跳闸了,说明这时间段内对应反时限曲线上的电流值未降到曲线上的那点(时间对应点)以下。。
一般设定两个值一个电流值,一个延时时间
当电机在启动过程中电流超过设定电流值,且持续时间超过设定时间时保护会动作。
