土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 同一防火分区不同防烟分区排烟方式的讨论
同一防火分区不同防烟分区排烟方式的讨论
发布于:2010-01-23 16:15:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
同一防火分区不同防烟分区是否可以采用不同的排烟方式,这一点似乎在各种规范条文里面没有准确规定,所以往往会碰到一些实际的工程,被一些建筑问到是否可以考虑不同的排烟方式,所以请大家讨论一下,其合理性和可行性.
全部回复(16 )
  • 一匹骏马
    一匹骏马 沙发
    同一防火分区内,只允许有同一种排烟方式,也就是说不能一个防烟分区才用机械,另一个防烟分区采用自然
    2016-12-12 11:20:12
  • jilinlugong
    jilinlugong 板凳
    我也同意6楼
    2016-12-10 21:04:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库排烟的图纸,请大家帮助
地下车库排烟图纸,请大家帮助!新做的地下车库排烟图纸,两个防火分区,其中一个有汽车出入口,未设补风系统;另一个防火分区设机械补风系统。.新手,参考了不少人的做法,现作出第一个车库排烟图纸,特携图纸向大家学习,补充,完善图纸!力求作出一份不错的图纸!
