土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一个大跨度的砖混结构问题!
一个大跨度的砖混结构问题!
发布于:2010-01-22 22:36:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近在做一个单层砖混的结构厂房,8米*54.5米 高5.02米自家用(因为砖混的省钱),然后楼板用双T板
外墙准备用37墙,每隔上5米设置一个构造住,门边,和窗边也设置构造柱370*370 角柱钢筋为4·18(二级钢)
在0米设置圈梁一道,3.3米或者门上过梁再设置一道圈梁,然后再在双T板下设置一道圈梁 都是370*350 钢筋4·18(二级钢)
厂房在以前的河道上面修盖,现在是耕地,大概往下挖一米多就看见了沙子。我想处理地基的时候把构造柱下的沙子挖深点,然后石子,沙子 颗粒级配塌实,再做垫层,构造柱就直接从那上面生根。 不是构造柱的地方就直接塌实砖砌放脚800的上来。
请问大家我这样做合理吗? 还有上双T板的时候 两端应该做在墙上多少公分呢?
全部回复(6 )
  • septemberzuo
    septemberzuo 沙发
    地质勘查做了没,土层承载力多少,知道这个才能算条基宽度,沙子的承载力很低,如果按60KPa算800的条基不够。构造柱不能直接生根于地基上,应该生根于地圈梁,钢筋锚入圈梁不小于37d。构造柱钢筋改成8根16的,每边三根。门窗洞口都超过2.1m,洞边必须加构造柱,可以做370x240的。
    2017-11-10 12:57:10
  • zzyzgz
    zzyzgz 板凳
    双T板有专门的图籍,你可以上网查的到的。我问了下价格,我们这里12m的1750一块
    另外我这个厂房的开间是54.5米的,我中间设置两道宽3.2m 高3.8m的门,一个在1/4处,另一个门在3/4处。
    窗户也弄成宽2.4米 ,高2.8m的 开间总共7个大窗户。 圈梁打在门和窗的上面,过梁处附加钢筋
    是不是每个窗户和门的两边都要设置构造拄呢?这样是不
    是浪费材料了啊?
    2010-02-02 23:07:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构顶层大空间
三层砌体结构,8度区,顶层需做11.1mX13.2m的大开间,我没有设壁柱,按2700左右的间距布置井字梁,计算没有出现错误,请问:这种问题应该经常遇到,请问一般怎么考虑和计算,是不是必须设扶壁柱(砌体规范6.25)?顶层是不是需要按单层空旷房屋进行计算?
