土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3kV系统双电源进线单母线不分段
3kV系统双电源进线单母线不分段
发布于:2010-01-22 10:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路3kV电源进线,JYN2-10柜组成3kV系统。电缆下进线到受电SN10断路器柜后,给同一段母线供电,母线是否可以不分段?
2台受电柜油断路器互锁。如图:
全部回复(8 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :victory:
    2010-02-07 17:46:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二路进线,主备关系,可以母线不分段,但为了做BZT,二个进线需要装线路PT。
    2010-02-07 16:46:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV供电
问个问题。想在距离10KM的地方建一35KV变电站,主变压器为6000KVA。那么需要用多大的电缆给变压器供电?LGJ-35KV-3×70mm2 可以吗? 还有个小问题,能不能从35KV/10.5KV的变电站引出35KV的电源?[ 本帖最后由 anlian2008 于 2010-1-22 09:43 编辑 ]
