土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 微型水泵选型说明
微型水泵选型说明
发布于:2010-01-22 10:19:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等,看得我眼花缭乱,究竟该怎么选择适合的型号,主要从以下几点来看:
“流量”、“压力”或“扬程”、是否需要自吸等等。
选型时要根据具体要求来选。
一、单纯抽水或液体
要求:只需要抽水或溶液,必须具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。
说明:抽的工作介质是水、非油性的液体等溶液 ( 不能含有固体颗粒等 ) 、要有 自吸 功能,则可以选择以下泵:
、流量要求较大 ( 约 4 ~ 20 升 / 分钟 ) ,压力要求不高 ( 约 1 ~ 3 公斤 ) ,主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸 吸程 等,则可选 BSP 、 CSP ( http://www.wcjx.net/CSP.htm )等系列;
、流量要求不高 ( 约 1 ~ 5 升 / 分钟 ) ,但压力较大 ( 约 2 ~ 11 公斤 ) ,主要用于喷雾、增压、洗车等不需要长时间工作在高压力或大负载下,则可以选 ASP 、 HSP ( http://www.wcjx.net/HSP.htm )等系列;
、用于茶台抽水、喷雾等,要求体积尽可能小,流量要求小、噪音小的 ( 约 0.1 ~ 3 升 / 分钟 ) ,可选 PHW 、 WKA 、 ASP ( http://www.wcjx.net/ASP.htm )等系列。
二、水气混合场合
要求:需要抽水或气体,看重体积、噪音、连续使用等性能,且无人监控下,可能出现长期空转、干转场合 ( 比如水抽完了 )
说明:要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵; 24 小时连续运转;体积特别小、噪音低,但对流量、 扬程 要求不高。
、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。
、要求微型泵既能抽气又能抽水。
、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于 “ 干转 ” 状态。
某些传统水泵畏惧 “ 干转 ” , “ 干转 ” 甚至会损坏泵。而 PHW 系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作 “ 真空水泵 ” 。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓 “ 干转 ” 损伤。
、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加 “ 引水 ”( 有些水泵在工作前需要人工加入一些 “引水” ,这样泵才能把低处的水抽上来,否则泵无法抽水甚至损坏 ) ,即希望泵有 “ 自吸 ” 功能。这时就可以 PHW 、 WKA 系列产品的长处就在于,没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。
有以上应用时,可以选 PHW 、 WKA ( http://www.wcjx.net/WKA.htm )系列。
三、单纯抽水或液态,不要求自吸能力
要求:对流量有较大要求,介质中含有少量油分、固体颗粒、残渣等。
说明:要抽的介质中,
、允许包含数量较少的、直径较小的软性固体颗粒 ( 如鱼类粪便、污水淤泥、残渣等 ) ,但黏度不能太大,且最好不要有头发一类的缠绕物。
、允许工作介质中含有少量的油分 ( 例如污水面上漂浮的少量油 ) ,但不能全部是油!
、流量要求较大,不需要自吸功能的场合。
有以上应用时,可以选 FSP ( http://www.wcjx.net/FSP.htm
)超大流量系列。
参考资料: http://www.wcjx.net
http://www.weichengkj.com
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
【推荐】新型智能真空泵——流量、真空度可调
智能真空泵(智能真空仪)、台式真空泵、自动真空泵——(ANB系列)型号:ANB3025流量:0~25L/Min真空度:100~30KPa(绝对压力)负压:0~ -70KPa1.集成“低电磁干扰”、“长寿命型”微型真空泵、液晶显示面板、精密控制电路等部件,组成真正意义上的“智能真空泵”;2.独有“定时”、“极限”、“区间”三种智能模式,真正实现微型真空泵智能化、自动化;3.真空度(负压)可实时调节、并通过液晶屏实时显示;流量可实现从“0~仪器最大流量”调节,再也不用费时费力加阀门、控制电路等,经过漫长试验过程,才有可能达到控制真空度、流量的目的了。
