土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于二次施工设计
关于二次施工设计
发布于:2010-01-22 09:41:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小弟到设计单位已经几个月了,但从来没有做过二次施工设计!
我一直搞不明白,二次施工设计的范畴是多大!从别人给我的二次施工图来看,一块屏的施工图,除开厂家图外,就只剩两个端子排图了,况且段子排图在厂家图里面也有。
这里就是我迷惑的地方,是不是设计单位只要把厂家图看懂,也就是了解屏内设备的布置和连接,然后再进行屏与屏外的连接设计。如果是这样,倒好像觉得有点过于简单。
所以我想请问下,电力二次施工设计的范围是多大,有没有什么思路可寻,以尽快上手!话有点多,谢谢指教!:time:
全部回复(11 )
  • jljhl-001
    jljhl-001 沙发
    看来只有自己实践几次就能摸到门路了。
    2010-03-02 09:34:02
  • yezishiwo
    yezishiwo 板凳
    学习
    2010-03-01 21:49:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kv二次电压不一样
有一个10kv变电站,第3段母线上的三相二次相电压不一致,a相58v,b相60v,c相63v,开口电压6v,把a,b相的电压互感器换个位置再测得到的电压是a相65v,b相58v,c相57v,开口电压6v,换了三只新的互感器后,相电压还是一样不平衡,总是相差5v到6v.开口电压也是还是有6v到7v。与其同一个主变上的第1,2段的母线上的互感器的a,b,c相电压都61v左右。开口电压第1段无,第2段为5v。问第3段电压为什么不平衡?第3段原理如下图
