正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
室外环境温度7度,室内环境温度20度,5P美的管道空调机。空调外机铭牌最大输入电流10A,请问压缩机的电流在多少之间属正常?高压表压力在多少之间属正常?低压表压力在多少之间属正常?室外环境温度7度是不是蒸发温度to?室内环境温度20度是不是冷凝温度tk?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
yldyee
沙发
温度到达停机后都要把冷却水放干净,等温度上升到开机点时再加冷却水:)
2010-02-05 22:05:05
zpywy
板凳
请发
2010-02-05 19:53:05
加载更多回复 举报
纯表情回复
回复少于5个汉字
不论主题是和内容,随意重复粘贴回复者
大家注意了,被发现者一律扣币或删除,屡次发现者,会查询你的历史回复,予以删除ID
