土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调问题请教
空调问题请教
发布于:2010-01-21 18:14:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
室外环境温度7度,室内环境温度20度,5P美的管道空调机。空调外机铭牌最大输入电流10A,请问压缩机的电流在多少之间属正常?
高压表压力在多少之间属正常?低压表压力在多少之间属正常?室外环境温度7度是不是蒸发温度to?室内环境温度20度是不是冷凝温度tk?
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    请问你的制冷剂是R22吗如果是的话电流应该在8A左右问正常,高压表压力应该在1.6--20MPA为正常,低压表压力应该在0.2--0.25MPA为正常。室内出风温度应该大于40度。:handshake
    2010-01-21 23:16:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
两个问题,请高手回答
1.为什么生产线上这么多冰箱压缩机启动但不制冷,现象为压缩机,冷凝器,排气管不热,低压管不冷,蒸发器也不冷,有的干燥过滤器后面的那段毛细管有冰凉的感觉,停机用火加热毛细管和干燥过滤器,开机后仍然不制冷。割开工艺管后又有足够冷媒喷出。这些机器之前都经过4小时的捡漏,泄露几率很小。重新抽真空,加冷媒后制冷ok。。请问这是什么原因2.我们都知道真空不够会使冷凝器温度升高,制冷量降低。 但请问真空不良有没有可能提高制冷量?
