土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 两个问题,请高手回答
两个问题,请高手回答
发布于:2010-01-21 13:00:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.为什么生产线上这么多冰箱压缩机启动但不制冷,现象为压缩机,冷凝器,排气管不热,低压管不冷,蒸发器也不冷,有的干燥过滤器后面的那段毛细管有冰凉的感觉,停机用火加热毛细管和干燥过滤器,开机后仍然不制冷。割开工艺管后又有足够冷媒喷出。这些机器之前都经过4小时的捡漏,泄露几率很小。重新抽真空,加冷媒后制冷ok。。请问这是什么原因
2.我们都知道真空不够会使冷凝器温度升高,制冷量降低。
但请问真空不良有没有可能提高制冷量?
[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-1-21 13:12 编辑 ]
全部回复(10 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    一般冰箱的话建议毛细管插入过滤器15mm为宜
    2010-08-11 22:43:11
  • jiangjiayu2006
    毛细管插入太深,与过滤器滤网相碰,节流---毛细管冰凉(甚至结霜)
    重新加液,估计是更换了过滤器,无意中避免了这个问题----怀疑是制冷准备操作工是新手
    2010-08-11 16:12:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
新风加湿
关于加湿问题“人员散湿量对热负荷的影响不考虑,计算新风加湿量时应考虑”那人员散湿量与新风加湿量是什么关系呢,是简单的加减吗?最好举个例子,谢谢
