土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀
膨胀阀
发布于:2010-01-21 22:00:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位大虾,膨胀阀调节大小以多少为宜?有没什么相关资料可以查询?:handshake
  • bx1221
    bx1221 沙发
    原则上可以不调,通常出厂按过热度4℃设置,当与系统不匹配时才调整
    2010-01-22 10:02:22
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    膨胀阀的调节压力应与当时制冷蒸发温度下的对应压力相对应。
    2010-01-22 05:49:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷冰箱问题,大家都来探讨一下(转的帖子)
我有一台正在做实验的全风冷冰箱(环境温度为12.8度)同时出现了几个故障请教一下大家:1,冷冻室温度偏高,平均温度在-10度左右(要求不高于-15度),冷藏室偏底,平均温度5度(要求低于7.2度)。把风门调到最小,温控器随便哪个位置,依然是这个现象。2,回气管温度比环境温度高1度左右,3,开机时间短约20分钟左右,停机时间长约3个钟左右。且冷冻室温度回升时间快,回升温度高(都到-5度了),冷藏室温度却很稳定波动很小4,蒸发温度最底有-30度。
