土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冰箱问题,大家都来探讨一下(转的帖子)
发布于:2010-01-21 21:51:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台正在做实验的全风冷冰箱(环境温度为12.8度)同时出现了几个故障请教一下大家:1,冷冻室温度偏高,平均温度在-10度左右(要求不高于-15度),冷藏室偏底,平均温度5度(要求低于7.2度)。把风门调到最小,温控器随便哪个位置,依然是这个现象。2,回气管温度比环境温度高1度左右,3,开机时间短约20分钟左右,停机时间长约3个钟左右。且冷冻室温度回升时间快,回升温度高(都到-5度了),冷藏室温度却很稳定波动很小4,蒸发温度最底有-30度。
各位分析分析,到底有几种原因导致这种现象的。
全部回复(5 )
  • jiajia45467
    jiajia45467 沙发
    2013-05-04 20:37:04
  • ylwang2005
    ylwang2005 板凳
    你这是出口沙特方向的冰箱吧。机械控制的全风冷冰箱,在低温状况下,容易产生这种问题,你可以把冷藏的进风口适当调小一些,试试看。
    2013-05-04 11:14:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
北方用户冬季蒸发冷的运行
单位采用的是顺流式的蒸发冷,冬季如果不开水泵只用风机,冷凝压力偏高,而开水泵后由于室外温度在零下10摄氏度以下,蒸发冷挂冰严重,然后水流沿着外壁流落至屋顶,结冰较厚,对屋顶土建结构破坏严重。不知道北方的蒸发冷用户,冬季如何解决以上问题?逆流式的蒸发冷冬季无水运行是否可行?还是顺流的蒸发冷根本不适合北方用户使用?欢迎大家探讨!
