土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 我做的地温空调
我做的地温空调
发布于:2010-01-21 19:35:21 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
空调循环不好!温度上不去怎么办啊
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
为什么冬季采暖热负荷小于冬季空调热负荷?
北方城市的一栋楼要改造,两种冬季采暖方案,一个是室内散热器采暖(室外计算温度-23°C),另一个无新风空调采暖(室外计算温度-25°C),可是热负荷计算的结果却相差很大,散热器采暖负荷是用Excel手算的,空调采暖负荷是用鸿业计算的(还没考虑冷风渗透呢),结果前者比后者小200 KW 的热量。该考虑热损失项都考虑了,不明白为啥能差出这么多。而且由于空调采暖没有新风,不是正压送风,所以还要考虑冷风渗透的话,结果会差的更离谱。
