土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 四种计算模式的意义和适用范围
四种计算模式的意义和适用范围
发布于:2010-01-20 15:48:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
⑴刚性板假定
假定楼板平面内无限刚,平面外刚度为零。
①梁刚度放大系数的应用
《高规》第5.2.2 条规定:在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度
可考虑翼缘的作用予以放大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。对于无现浇面
层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。
②适用范围:楼板形状比较规则的结构。
⑵弹性板6 假定
①楼板的平面内刚度和平面外刚度均为有限刚。
②适用范围:板柱体系或板柱-剪力墙结构。
⑶弹性膜假定
①采用平面应力膜单元真实地反映楼板的平面内刚度,同时又忽略了平面外刚度,即假定楼板平
面外刚度为零。
②适用范围:广泛应用于楼板厚度不大的弹性板结构中,比如体育场馆等空旷结构、楼板局部大
PKPM 结构设计软件应用
14
开洞结构、楼板平面布置时产生的狭长板带(如图1(C)所示,图略)、框支转换结构中的转
换层楼板、多塔联体结构中的弱连接板(如图3 所示,图略)等结构。
⑷弹性板3 假定
①楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为有限刚。程序采用中厚板弯曲学元来计算楼板平面外刚
度。
②适用范围:厚板转换层结构和板厚比较大的板柱体系或板柱-抗震墙体系。
③注意事项:
a)要在PMCAD 软件的人机交互式建模中输入100mm×100mm 的虚粱。虚梁在结构设计中
是一种无刚度、无自重的梁,不参与结构计算。它的主要作用有以下三点:
☆为SATWE 或PMSAP 软件提供板的边界条件;
☆传递上部结构的竖向荷载。
☆为弹性楼板单元的划分提供必要条件。
b)采用弹性板3 模式进行设计时,与厚板相邻的上下层的层高应包含厚板厚度的一半。
全部回复(3 )
  • wushixlm
    wushixlm 沙发
    学习了!!!
    2010-08-02 17:45:02
  • 1982426001
    1982426001 板凳
    感谢
    2010-02-18 21:53:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
弹性楼板的造择与判断
⑴楼饭局部大开洞(图略)⑵板柱体系或板柱—抗震墙体系:《高规》第5.3.3 条规定:对于平板无梁楼盖,在计算中应考虑板的平面外刚度的影响,其平面外刚度可按有限元方法计算或近似将柱上板带等效为扁梁计算。根据《高规》的此项规定,板—柱体系要考虑楼板的平面外刚度,因此板柱体系要定义弹性楼板(如图2 所示)。(图略)⑶框支转换结构:研究表明,对于框支转换结构,转换梁不仅会产生弯矩和剪力,而且还会产生
