土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 弹性楼板的造择与判断
弹性楼板的造择与判断
发布于:2010-01-20 15:47:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
⑴楼饭局部大开洞(图略)
⑵板柱体系或板柱—抗震墙体系:
《高规》第5.3.3 条规定:对于平板无梁楼盖,在计算中应考虑板的平面外刚度的影响,其平
面外刚度可按有限元方法计算或近似将柱上板带等效为扁梁计算。
根据《高规》的此项规定,板—柱体系要考虑楼板的平面外刚度,因此板柱体系要定义弹
性楼板(如图2 所示)。(图略)
⑶框支转换结构:研究表明,对于框支转换结构,转换梁不仅会产生弯矩和剪力,而且还会产生
较大的轴力,这个轴力不能忽略。在SATWE 软件中,只有定义弹性楼板才能产生转换梁的轴
力。因此,对于框支转换结构,必须整层定义弹性楼板。
⑷厚板转换结构:对于厚板转换结构,由于其厚板的面内刚度很大,可以认为是平面内无限刚,
其平面外的刚度是这类结构传力的关键。因此,此类结构的厚板转换层应定义为弹性楼板。
⑸多塔联体结构:多塔联体结构的连廊定义为弹性楼板。
  • satwe7788
    satwe7788 沙发
    :call:
    2010-01-21 21:40:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
大底盘多塔结构的计算
⑴大底盘多塔结构的特点:①各塔楼拥有独立的迎风面。②各塔楼之间的变形没有直接影响,但都通过大底盘间接影响其他塔楼。③塔楼与刚性板之间没有—一对应关系,一个塔楼可能只有一块刚性板,也可能有几块刚性板。④大底盘顶板应有足够的刚度以协调各塔楼之间的内力、变形和位移。⑵计算方法:①在SATWE 软件中将结构定义为多塔结构;②位移比、大底盘以上的各塔楼的刚度比均正确;③周期比、转换部位的刚度比计算有待商讨。
