土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地下室简化处理
地下室简化处理
发布于:2010-01-20 15:43:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
TAT 是用于上部结构的程序,但有时基础仅是地下室,不满足箱基的条件,有时又有多层
地下室,也不满足筏基的条件,像这样的基础只能和上部结构共同计算,以求得底部用于基础(筏
基或桩基)设计的荷载。
由于地下室外围都采用剪力墙,使之成为一封闭的连续墙体,不符合TAT 薄壁干系假定,因此
必须简化处理。
简化方法如下:
(1) 地下室采用+0 以上的第一层的平面布置,忽略外围连续墙,即把+0 的第一层向下延伸
几层,这样地下室也具有了第一层的平面布置。在总信息中定义地下室层数,然后计算求得各杆件
内力配筋和基础荷载后,对外围剪力墙构造配筋。由于整体计算时没有考虑外围剪力墙的共同工作,
计算偏于安全,而剪力墙只承受侧向土压力,其承载力本身就很大,因此一般构造配筋即可。基础
51
设计时应加上外围墙的荷载。
(2) 外围剪力墙根据上部所连的柱墙进行开洞简化,使之对于上部结构的柱、墙一 一对应。
洞口之间用深梁连接,洞口宽度小于500。计算后,在实际施工时仍按不开洞处理。并在总信息中
定义地下室层数。
(3) 以上两种简化方法,用TAT 计算得到的地下室计算结果仅供设计参考。用户最好用适当
的程序进行地下时设计。
  • 1982426001
    1982426001 沙发
    路过
    2010-02-18 21:57:18
  • aguyue
    aguyue 板凳
    good!:victory: :victory:
    2010-01-20 15:56:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
转换层结构处理
上下层的结构形式或结构轴线改变,设计中常布置转换层工程中最常用的转换层是采用托梁,即框支剪力墙的形式。若转换层本身就有一层,则可以和下一层合并,此时该层的层高加大,柱端弯距也加大,偏于安全。转换层需在PMCAD 中建模。TAT中需对转换层上部的剪力墙离散化处理。厚板转换层近年来时有采用。对转换层托梁的设计 ,可以TAT 在计算后,再接力TAT 的计算结果,采用高精度有限元程序FEQ 进行更细致内力以配筋计算的设计。
