土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 转换层结构处理
转换层结构处理
发布于:2010-01-20 15:43:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
上下层的结构形式或结构轴线改变,设计中常布置转换层
工程中最常用的转换层是采用托梁,即框支剪力墙的形式。若转换层本身就有一层,则可以和
下一层合并,此时该层的层高加大,柱端弯距也加大,偏于安全。转换层需在PMCAD 中建模。TAT
中需对转换层上部的剪力墙离散化处理。
厚板转换层近年来时有采用。
对转换层托梁的设计 ,可以TAT 在计算后,再接力TAT 的计算结果,采用高精度有限元程序
FEQ 进行更细致内力以配筋计算的设计。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
剪力墙洞口和墙梁
TAT 软件中,剪力墙采用薄壁柱模型(空间六个自由度+一个截面翘曲自由度)楼板采用刚性楼板假定。复杂工程简化成薄壁柱模型的方法:开计算洞。一片剪力墙在开洞后,按薄壁柱的简化方法,它就被分成两个薄壁柱和中间一根深部。(如果单从这片墙的刚度来说,开洞后刚度下降很大,但从整体抗弯刚度来说,由于开洞后的薄壁柱产生一梁柱共同作用的门式框架体系,从整体上刚度下降有限。)剪力墙洞口一般分为对齐、开通、忽略三种处理方式。剪力墙开洞后,洞口剩余部分TAT 用梁
