土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙洞口和墙梁
剪力墙洞口和墙梁
发布于:2010-01-20 15:42:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
TAT 软件中,剪力墙采用薄壁柱模型(空间六个自由度+一个截面翘曲自由度)楼板采用刚性楼
板假定。
复杂工程简化成薄壁柱模型的方法:开计算洞。一片剪力墙在开洞后,按薄壁柱的简化方法,
它就被分成两个薄壁柱和中间一根深部。(如果单从这片墙的刚度来说,开洞后刚度下降很大,但从
整体抗弯刚度来说,由于开洞后的薄壁柱产生一梁柱共同作用的门式框架体系,从整体上刚度下降
有限。)
剪力墙洞口一般分为对齐、开通、忽略三种处理方式。剪力墙开洞后,洞口剩余部分TAT 用梁
单元来模拟,但这种梁(一般称连梁)截面高且跨度小,其高跨比远小于4,有的甚至达到小于1,
因此它实际上是一种传递水平力的剪切块,用梁单元来模拟将使其刚度变刚,这就是为什么TAT 计
算中连梁往往容易超筋,而在设计中却可以适当处理的原因。由于计算洞产生的连梁,在实际中是
没有的,在计算后该连梁的配筋等可以不用考虑。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
弹性节点设置和空旷结构的处理
TAT 常使用一个主要的计算假定-----刚性楼板假定,即楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为零。刚性楼板假定的作用:使结构自由度大大下降,在楼面处的各个节点的水平位移均为线性关系,即每个节点的平动不再是各自独立的了,它们都以该层质心为基准点而随之运动。若结构没有楼板,或部分没有楼板,或在某些局部开些很大的洞口,可以说是以空间框架的空旷结构,(如电影院、塔架、体育馆等),空旷结构的特点:一、没有楼板,从而各节点的平动不再
