土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 弹性节点设置和空旷结构的处理
弹性节点设置和空旷结构的处理
发布于:2010-01-20 15:42:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
TAT 常使用一个主要的计算假定-----刚性楼板假定,即楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为零。
刚性楼板假定的作用:使结构自由度大大下降,在楼面处的各个节点的水平位移均为线性关系,即
每个节点的平动不再是各自独立的了,它们都以该层质心为基准点而随之运动。
若结构没有楼板,或部分没有楼板,或在某些局部开些很大的洞口,可以说是以空间框架的空
旷结构,(如电影院、塔架、体育馆等),空旷结构的特点:一、没有楼板,从而各节点的平动不再
线性相关;二、常伴有局部大荷载。
TAT 处理空旷结构的方式是设置弹性节点。操作步骤:由PMCAD 转换TAT 成几何和荷载数据
>>>>TAT 数据检查>>>>定义弹性节点>>>>多塔和错层定义>>>>通过“参数修正”(重新计算风力,
以使弹性节点上也有风力)>>>> 数据检查>>>>地震力计算(采用“算法2).
对于带有楼板的平面节点处设置弹性节点不一定反映实际结构受力状况。因为这样TAT 做会忽
略弹性节点周围楼板的刚度.
30.87 万条内容 · 562 人订阅
错层结构的输入
SATWE 软件可以进行错层结构的计算,方法是在PMCAD 建模时按实际情况输入错层平面,即对应每个错层平面应建立两个标准层,并将没有楼板的部分设置为全房间洞,SATWE 软件会自动搜索判断错层并计算结构内力。在用PMCAD 建模时,"输入次梁楼板"菜单里的两个参数"楼板错层"和"梁错层",常引起设计者的误会,以为这两个参数就是用来计算错层的,其实这两个参数只影响画图,而不能用来计算错层。建议PMCAD 在这里做一个提示,以免设计者因误会而造成错
