土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 错层结构的输入
错层结构的输入
发布于:2010-01-20 15:41:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SATWE 软件可以进行错层结构的计算,方法是在PMCAD 建模时按实际情况输入错层平面,
即对应每个错层平面应建立两个标准层,并将没有楼板的部分设置为全房间洞,SATWE 软件会自动搜
索判断错层并计算结构内力。在用PMCAD 建模时,"输入次梁楼板"菜单里的两个参数"楼板错层"和"
梁错层",常引起设计者的误会,以为这两个参数就是用来计算错层的,其实这两个参数
只影响画图,而不能用来计算错层。建议PMCAD 在这里做一个提示,以免设计者因误会而造成错
误。工程中有时会遇到剪力墙上因错层而造成门窗洞口被分为上下两部分的情况,此时应在洞口两侧
增加节点,使下部墙体成为相互独立的两段墙,并在上部按实际连梁高度输入主梁。对于多塔结构,当
各塔层高不同时,有的设计者也将其按错层输入,这是不正确的。对这种情况,可以在PMC AD 建模时
49
先按一种层高建模,然后在SATWE 的"多塔楼定义"里,修改各塔层高。当然,在修改层高之前别忘了按
实际情况先设置多塔。
6.当某洞顶连梁(按洞口输入而不是按主梁输入)高度小于300m 时,SATWE 在计算内力时将
忽略该梁的存在,亦不计算其配筋。对某些连梁超限的情况,当其破坏对承受竖向荷载无明显影响时,
可考虑在大震作用下该连梁不参与工作,按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下结构内力分析。为此,
可以调整结构计算模型中的洞口高度,使洞顶连梁高度小于300,从而实现这一目的,避免了增加节点
设置主梁的麻烦。配筋设计时,墙肢应按两次计算所得的较大内力进行配筋设计,连梁按实际截面计算,
纵筋可按2.0%~2.5%的配筋率配置,并按实际配筋面积反算连梁弯矩来计算所需的箍筋面积,做到"强
剪弱弯"。
7.在SATWE"分析与设计参数补充定义"中,对考虑了双向地震力作用的结构,不应同时考虑
按双偏压方法计算一般框架柱配筋。一般来说,对异型枉、角枉,应采用双偏压计算,对一般框架柱,则
可以采用单偏压计算。需要指出的是,目前SATWE 虽然要求设计者在"特殊构件补充定义"里定义角
柱,但在结构计算时,如果设计者没有选择"按双偏压计算柱",则软件并不按双偏压方法计算设计者定
义的角柱。所以,对框架角柱来说,应进行双偏压的补充验算。
  • mingyuan20053442
    同问,是按两层建还是按一层建后修改高度?
    2010-01-20 16:03:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
带地下室结构嵌固层的选取
《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7 条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍,而规范中设计内力调整系数所对应的底层即指嵌固层楼板。因此,正确选取嵌固层就成为结构整体计算是否正确的关键。但是目前软件尚无法自动判断嵌固层位置,而且工程实践中情况千差万别,要求软件做到自动判断亦十分困难,仍然需要设计者进行人工干预,软件为此提供了必要的条件。首先可以按实际地下室层数进行第一次计
