土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 特殊工程分析
特殊工程分析
发布于:2010-01-20 15:39:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 多塔定义、有"缝"结构:多塔指的是:各塔之间相互独立;每个塔的外表面都是迎风面.定
义多塔是为了帮助风荷载的倒算.对多塔结构要判断平动周期与扭转周期的比值,需要每个塔单
算.对分缝结构判断平动周期与扭转周期的比值时单算,计算内力和配筋时可合算或分算.分算时
一个方向的风荷载算大了.
2、 楼板开洞:对板柱结构,楼板定义为弹性楼板6;对砌体结构,楼板定义为弹性膜.
3、 弱连接:由于两边振动可能不同步,引起拉、压作用.建议不考虑楼板的作用,仅考虑梁
承担拉、压作用.
4、 不等高嵌固:PM 程序中有"与地基相连的最高层号"信息,启用后程序对悬空柱进行搜
索,加上嵌固约束.对电梯井道下落也可按此方法处理.还可以通过修改不等高柱的坐标解决不等
高嵌固.
5、 SATWE 提供了"复杂楼板有限元分析与设计(SlabCAD)”.SlabCAD 可自动从SATWE 的
三维分析结果中取出需要精细分析的楼板或楼板局部,进行二次有限元分析和配筋设计.适用于各
种复杂楼板如板柱结构的楼板、预应力楼板、转换层结构的厚板、人防地下室的顶板、需考虑板面
内拉伸和剪切作用的特殊结构.
6、 剪力墙上洞口处梁的输入:一般门窗洞口按剪力墙开洞处理,即洞口处为连梁,以剪切变
形为主;如洞口跨中弯矩不可忽略,以弯曲变形为主,按梁单元输入.此时要在剪力墙洞口两侧增
加节点号.
7、 框肢结构的转换梁计算,通常是由施工阶段,正常使用阶段往往不控制.设计时应补充施
工阶段的验算,把上面几层荷载按均布恒载加上,对转换梁进行验算.SATWE 整体计算时,框肢转
换梁的计算偏小,配筋时留10~20%的余量.
8、 框剪结构判断框架的抗震等级时,需先计算.按框架承担的倾覆力矩百分比确定.
  • zsh19840315
    zsh19840315 沙发
    我刚在做一个带地下室的高层上部,看了下这些结构理念,让我增长不少知识,谢谢各位前辈的奉献啊
    2010-11-06 22:58:06
  • aguyue
    aguyue 板凳
    good:victory:
    2010-01-20 16:01:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构整体性能控制
1、 位移控制:程序按高规4.3.5 条执行.输出结果第一项是构件节点位移,第二项是层间位移.位移控制是通过控制位移比进行的.计算结果出现个别位移比超限时,可查位移的大小.在位移很小的情况下,可不考虑.2、 周期控制:高规4.3.5 条要求第一扭转周期Tt 与第一平动周期T1 之比,A 级高层小于0.9.程序输出了各振型的周期.对于结构比较规则,刚性楼板假定.输出的结果第一项为X 方向平动周期,
