土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构整体性能控制
结构整体性能控制
发布于:2010-01-20 15:39:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 位移控制:程序按高规4.3.5 条执行.输出结果第一项是构件节点位移,第二项是层间位移.位
移控制是通过控制位移比进行的.计算结果出现个别位移比超限时,可查位移的大小.在位移很小
的情况下,可不考虑.
2、 周期控制:高规4.3.5 条要求第一扭转周期Tt 与第一平动周期T1 之比,A 级高层小于0.9.程
序输出了各振型的周期.对于结构比较规则,刚性楼板假定.输出的结果第一项为X 方向平动周期,
第二项为Y 方向的平动周期.最长的平动周期就是第一平动周期,再找出同方向第一扭转周期.二
者之比应满足高规要求.
3、 刚度比的控制:程序提供了三种方法,一是高规附录E.0.1-剪切刚度K1=(CiGciAci+GwiAwi)
/hi;二是高规附录E.0.2-剪弯刚度Ki=Fi/Δi;三是抗震规范3.4.2,3.4.3 条文说明中建议的方法Ki=Vi/
Δui.方法1 过于简单.方法2 用于转换层的计算.程序隐含的是方法3,概念和计算均简单.但未
扣除刚体转角引起的位移.
4、 框架承担的倾覆力矩计算按抗震规范6.1.3 条文说明中公式.
5、多层结构薄弱层验算,近似程度较大,计算的位移可能偏小.原因是采用薄壁柱模型,与抗
震要求的强柱弱梁概念不一致.
6、 时程分析:选地震波对计算结果影响很大,有条件的地区用当地的实测波.选波的原则为
每条波计算的结果不少于按振型分解法计算结果的60%(可调整波的放大系数);三条波的平均反
应,不小于振型分解法的80%.
  • 500zhangqian
    500zhangqian 沙发
    学习了,楼主辛苦了
    2010-12-31 10:16:31
  • satwe7788
    satwe7788 板凳
    :lol
    2010-01-21 21:35:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地震作用效应计算与调整
1、 新程序中无论是藕联计算还是非藕联计算,依据的都是藕连矩阵.考虑藕联对任何结构都适用.2、 偶然偏心:对偶然偏心解释抗震规范(5.2.3-1 条)与高规(3.3.3 条)不同.新程序按高规执行,主要是因为ⅰ、考虑藕联对任何结构都适用.ⅱ、依靠程序自行搜索边榀很困难.计算时选取此项,计算内力增大5~10%.程序内定考虑X 方向:正偏心,负偏心.Y 方向:正偏心,负偏心.只在内力和位移计算中考虑.(TBSA 在周期计算时就考虑了)
