土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁底混凝土挑板,一般最大能挑出多少?
梁底混凝土挑板,一般最大能挑出多少?
发布于:2010-01-20 11:38:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
全部回复(45 )
  • sky007008
    sky007008 沙发
    谢谢分享资料
    2017-03-07 07:58:07
  • wj2100
    wj2100 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-03-06 23:30:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我们做设计时对角柱该注意什么?
我们做设计时对角柱该注意什么?规范对框架结构和排架结构的角柱要求有哪些不同?
