土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我们做设计时对角柱该注意什么?
我们做设计时对角柱该注意什么?
发布于:2010-01-20 10:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们做设计时对角柱该注意什么?规范对框架结构和排架结构的角柱要求有哪些不同?
全部回复(4 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    是不是箍筋全加密?
    普通柱二级抗震等级及以上,箍筋全高加密,
    异形柱三级及以上箍筋全高加密。
    地震作用组合作用下产生小偏心受拉时,柱内纵筋截面面积应比计算值增加25%。
    弯矩、剪力设计值应增大1.1倍。
    以上CRSC软件均能做到。
    [ 本帖最后由 tianzhu 于 2010-1-21 19:52 编辑 ]
    2010-01-21 19:48:21
  • mingyuan20053442
    是不是箍筋全加密?
    2010-01-21 18:06:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板局部不连续(四层框架、二层某跨基本全部开洞),结构设计应怎样处理?
工程概况:四层框架,层高4.2M,7度,0.1g,地震分组第三组,二类场地,风荷载0.3。这类房屋规范说:采用符合楼板面内实际刚度变化的计算模型,以及采用加厚楼板加大配筋等措施进行加强。。但感觉还是有点模糊..问题:1、此类情况到底属不属于平面不规则结构?(因为仅仅一层楼板不连续) 2、如果是,结构设计计算时,对结构布置、结构方案应采取哪些措施? 3、进行施工图绘制时,应采取哪些加强措施、构造措施?
