土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 河道中建筑物冲击力怎么计算
河道中建筑物冲击力怎么计算
发布于:2010-01-20 10:01:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个直径1m,高6.5m钢筋砼圆柱体,河道流量1400m3/s, 流速为7m/s,怎么计算圆柱体稳定性?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
压力排水管
最近在做关于压力排水管的图,之前没有接触过,所以在论坛上搜寻了很多帖子,受益良多比如http://bbs.co188.com/content/0_426180_1.html中提供了一套较完整的压力排水管道图纸,6楼提出了一些中肯的需改进的意见再如http://bbs.co188.com/content/0_602031_1.html 中第4楼提供了一个压力检查井画法的图纸,大致原理同5楼:压力小于1公斤的用普通的钢筋混凝土管道即可,大于1公斤的用给水管材吧.压力检查井除结构考虑水压外要做压力井盖.最简单的做法作个钢筋混凝土矩形壳子,两头连接管道.壳子上方开洞,洞口用法兰盖死.法兰一周做普通检查井.
