土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力排水管
压力排水管
发布于:2010-01-19 18:49:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做关于压力排水管的图,之前没有接触过,所以在论坛上搜寻了很多帖子,受益良多
比如 http://bbs.co188.com/content/0_426180_1.html中提供了一套较完整的压力排水管道图纸,6楼提出了一些中肯的需改进的意见
再如 http://bbs.co188.com/content/0_602031_1.html 中第4楼提供了一个压力检查井画法的图纸,大致原理同5楼:压力小于1公斤的用普通的钢筋混凝土管道即可,大于1公斤的用给水管材吧.压力检查井除结构考虑水压外要做压力井盖.最简单的做法作个钢筋混凝土矩形壳子,两头连接管道.壳子上方开洞,洞口用法兰盖死.法兰一周做普通检查井.
由于在规范和标图上未见压力检查井的标准做法,上述帖子给了我一个很好的启示,压力检查井可以朝这个方向画和施工,
但是我觉得 http://bbs.co188.com/content/1809_29706_1.html 中第7楼楼主的意见用三通的方法,做个法兰盖,要清理时打开法兰盖就行。把这个三通放在检查井内,就这样做了。实际效果不知道,因为从来没有到业主方调查过用得如何。不过这个法兰得防腐处理,否则锈了就没法打开了。~这个更加简单可行,更适合我们这些刚开始做压力排水管的菜鸟们,呵呵。
总结下来,我觉得压力排水管上需设置排气阀门井,泄泥阀,还有压力检查井(用作管道清通以及检修用,但必须保证管道有压力),除了排气阀门井需设置在高处,泄泥阀设在低处的规定外,这3种井多远距离设置我未在规范中寻到,不过我觉得视乎管道长度,现场情况,管径,流量,流速,再参考重力检查井的设置距离,设计人员自行斟酌而定吧。
大家有何建议和想法,欢迎指正。
全部回复(10 )
  • yzlovezq
    yzlovezq 沙发
    medeleine0214 发表于 2012-8-2 21:28 压力排水管用给水管材?钢塑复合管?还是镀锌钢管?一般还是用常用的给水管 最好还是用塑料管材。一般压力排水的水质不好,易腐蚀管道
    2013-06-30 23:01:30
  • medeleine0214
    medeleine0214 板凳
    2012-08-02 21:28:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政 净水
有可能在市政管网上安装净水设备吗 有这样的案例吗
