土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线重复接地与保护接地
零线重复接地与保护接地
发布于:2010-01-18 10:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
全部回复(17 )
  • he2014
    he2014 沙发
    谢谢站管!!!!
    2016-04-19 15:48:19
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    电气老孙 发表于 2010-1-18 23:06 简单来说,就是看你的系统接地形式啊,如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允 …1.1、TN—C系统   其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;——–中性线(零线)的提法错误!!!应该是保护中性线PEN线!!!
    2016-04-19 15:46:19
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教一个住宅卫生间接地的问题?
我看到不少施工图中卫生间插座与卫生间局部等电位有一根BV-1X4mm2的导线,用来做重复接地的,我想知道这么做有没有什么强规要求,如果有是哪条,我找了半天没找到?施工中两根接地线怎么接插座?
