土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个住宅卫生间接地的问题?
请教一个住宅卫生间接地的问题?
发布于:2010-01-18 09:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到不少施工图中卫生间插座与卫生间局部等电位有一根BV-1X4mm2的导线,用来做重复接地的,我想知道这么做有没有什么强规要求,如果有是哪条,我找了半天没找到?施工中两根接地线怎么接插座?
全部回复(9 )
  • utopia1984
    utopia1984 沙发
    天生一对宝呀
    2010-02-01 16:07:01
  • utopia1984
    utopia1984 板凳
    拿是你出了问题
    2010-02-01 16:02:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对<民用建筑电气设计规范>一条规范的疑惑
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第7.4.1条规定第2款规定: 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择应符合下列规定:1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
