正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我看到不少施工图中卫生间插座与卫生间局部等电位有一根BV-1X4mm2的导线,用来做重复接地的,我想知道这么做有没有什么强规要求,如果有是哪条,我找了半天没找到?施工中两根接地线怎么接插座?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
he2014
沙发
谢谢站管!!!!
2016-04-19 15:48:19
muyuyao
板凳
电气老孙 发表于 2010-1-18 23:06 简单来说,就是看你的系统接地形式啊,如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允 …1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;——–中性线(零线)的提法错误!!!应该是保护中性线PEN线!!!
2016-04-19 15:46:19
加载更多回复 举报
